13 февраля 2016
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ СВАРОЧНЫХ ИНВЕРТОРОВ !
И ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, потому что они – ЛУЧШИЕ !
Приобретая аппарат отечественного производителя у Вас никогда не возникнет сложностей ни с гарантийным, ни с послегарантийным обслуживанием !
В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ "МИР СВАРКИ" вы сможете найти как бытовые аппараты, так и сварочные инверторы промышленного назначения, и по доступным ценам.
Наши специалисты помогут сделать вам оптимальный выбор, согласно поставленных задач и пожеланий.
ВСЕ ИНВЕРТОРЫ отечественных производителей, присутствующие на сайте - ССВА, Атом, ИИСТ, Энергия Сварки, ПАТОН выдают все заявленные в характеристиках параметры, такие как:
- выходной ток;
- работоспособность на слабых сетях;
- работа сервисных и дополнительных функций.
Проверено, регулярно и постоянно подтверждается нашими специалистами на протяжении многих лет.
Бестселлерами нашего магазина являются такие надежные, мощные и многофункциональные отечественные аппараты как :
Харьковские: SSVA mini "Самурай"-160А, SSVA-160-2, SSVA-270, SSVA-180P,
Запорожские: Атом-160С, Атом-180М, Атом-180D и Атом-250D,
Запорожские, Энергия Сварки: ВДУ-207 Патриот, ПДГУ-207 Патриот, ВДУ-180 Шмель, ВДС-180 Шмель, ВДС-205 Шмель, ВДС-205 TIG Шмель, ВДУ-500
Херсонские: ИИСТ-140, ИИСТ-160, ИИСТ Колибри - 180,
Киевские: Патон ВДИ-160S DC MMA/TIG, Патон ВДИ-200Р DC MMA/TIG, Патон ВДИ-200S DC MMA/TIG, Патон ВДИ-250S DC MMA/TIG
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ для ручной дуговой сварки (РДС, ММА) - незаменимое оборудование для сваривания различных металлов всеми типами электродов с покрытием. Простота в эксплуатации, небольшой вес, многофункциональность, наличие сервисных функций, доступность, позволила аппаратам инверторного типа практически окончательно вытеснить сварочные трансформаторы.
ПРЕИМУЩЕСТВА сварочных инверторов:
- простота в эксплуатации, легкий поджиг электрода;
- легко держать дугу, дуга мягкая и эластичная;
- высокое качество сварки и шва за счет постоянного выходного тока;
- очень высокая мощность при малом размере и весе;
-малый вес, отпадает необходимость в длинных тяжелых путающихся кабелях, т.к. легко перемещать инвертор по объекту, в отличие от тяжелых трансформаторов;
-очень высокие параметры энергосбережения по сравнению с классическими трансформаторами.
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, в подавляющем большинстве уже на микропроцессорах, позволило сформировать оптимальные параметры дуги и обеспечить стабильную устойчивую дугу на любых заданных значениях сварочного тока и в большом диапазоне питающего сетевого напряжения.
РЕАЛИЗОВАНО множество полезных функций, упрощающих процесс сварки, что позволяет добиться качественного шва даже начинающим.
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ. Ими оснащены практически все отечественные инверторы (а в некоторых аппаратах они еще и регулируемые):
-«Горячий Старт» («HOT START»). Облегчает поджиг электрода. Это кратковременный подброс тока в начальный момент сварки, при касании электродом свариваемой детали, позволяет быстро прогреть место сварки, благодаря чему поджиг становится легче и электрод меньше залипает. Особенно эффективно при сварке толстого, старого, ржавого или крашенного металла.
-«Антизалипание» («ANTI STICKING», «Антиприлипание», «Антистик»). Если уж электрод залип, то через долю секунды выходной ток прекращается, сбрасывается в «0». В итоге электрод не успевает привариться, а только прихватиться, и легко отделяется простым движением держака в сторону. Отпадает необходимость срезать его болгаркой или кусачками, или перерезать другим электродом.
-«Форсаж дуги» («ARC FORCE», «Forsage», «Форсированная дуга»). Служит для стабилизации дуги. Когда дуге «тяжело», малая длина дуги, и она пытается прерваться, выходной ток автоматически увеличивается и дуга стабилизируется, затем ток возвращается к заданному значению.
-«Снижение холостого хода» («VRD», «SafeWelding», «SafeWeld», «БСН» - Блок снижения напряжения холостого хода). Служит для защиты сварщика от поражения током при работе в токопроводящих, замкнутых объектах и при повышенной сырости, позволяет проводить безопасные сварочные работы в колодцах, внутри емкостей, в сырых помещениях. А при некоторых работах снижение напряжения холостого хода является обязательным условием по ТУ. При включении этого режима на электроде безопасное напряжение 12 В. Инвертор находится в дежурном режиме. При касании электродом свариваемой детали включается ток через электрод.
Все эти функции служат для того, чтобы максимально облегчить жизнь и работу сварщика, и особенно полезны обычным пользователям, домашним мастерам.
Действительно, чтобы сварить инвертором два металлических элемента, теперь совсем необязательно быть профессиональным квалифицированным специалистом, и сварочный процесс стал настолько прост и комфортен, что и начинающие справятся с этим заданием.
МНОГИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИНВЕРТОРЫ являются многофункциональными, и кроме ручной сварки электродом (РДС, ММА), при наличии дополнительного оборудования могут использоваться:
-для сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде в среде инертных газов, аргона (ТИГ, TIG);
-для полуавтоматической сварки проволокой тонких металлов в среде защитных газов (ПА, МИГ/МАГ, MIG/MAG).
Некоторые модели оснащены цифровым дисплеем, на котором отображаются настройки и режимы сварки. Это уже действительно профессиональные аппараты, обладающие множеством гибких настроек.
В некоторых моделях есть режим «Пуско-зарядка» автомобильного аккумулятора, что весьма полезно для владельцев авто.
Современные отечественные инверторы имеют множество защит, по температуре, от КЗ, многие от входящих 380В и т.п.
Все сварочные инверторы предварительно тестируются и проходят проверку.
НА ВСЕ сварочные инверторы распространяется официальная гарантия от производителя и послегарантийное обслуживание.
Осуществляем доставку в любой город Украины транспортной компанией Новая Почта.
Источник: Мир Сварки
